O2 Fl - wada uszczelek drzwi? (przeciekające krople wody)
  • Maciek_SkodaiTy
    • 15
    Zamieszczone przez Agamek12
    4x4BKF, ja wciąż jestem właścicielem szaro-błękitnej Octavii 1.6i '04, więc "wyzywanie" mnie przez jednego z kolegów (sorry, że nie pisze nicku - nie chcę go przekręcić) od Toyociarzy(?) jest conajmniej dziwne...
    No i kurdę mam dylemat: może bym i sprzedał, ale nie mam następcy, a bez samochodu nie jestem w stanie funkcjonować...
    Muszę mu dać odpowiedź do jutra... :? I co kuźwa robić :?:
    To jak Agamek, masz czym jeździć czy nie masz??
    Blog www.SkodaiTy.pl - serdecznie zapraszam!
  • tomkr82
    • 52
    Witam. W dniu 3 maja b.r. wracałe dość długą trasą do domu. W trakcie podróży występowały opady deszczu i śniegu. Siedzący na przednim fotelu pasażera mój tata zuważył kilka kropli wody spływających po górnej ramie okna łukiem mniej więcej od wysokości uchwyytu na rękę w stronę deski rozdzielczej. Na uszczelkach nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych. Być może jest to jakaś wada fabryczna uszczelek. Nie było wielki przeciek, ale jednak woda dostała się do wnętrza. Na pewno okno oraz drzwi były dobrze zamknięte, a do chwili ujawnienia powyższego przecieku nikt w czasie deszczu nie otwierał drzwi. Czy ktoś z Was miał lub ma podobny problem? Jeśli tak to jak go rozwiązał ? Samochód mam na gwarancji, jednak sądzę że z uwagi na niemożność przeprowadzenia w tej sprawie "testu" zostanę zbyty.
    Toma
      ja tak czasem też mam, ale się nie przejmuję...
      • leadman
        • 98
        Wiesz co test da się zrobić.
        U mnie była woda w bagażniku i nie było wiadomo skąd się tam wzięła.
        W ASO rozebrali wszystkie plastiki. Jeden pan siedział w bagażniku, drugi lał wodę po aucie.
        Problem znaleźli i rozwiązali.
        Poczytaj jeszcze na tu na forum, bo było kilka przypadków, że po regulacji drzwi, uszczelka niszczyła lakier.
        Octavia II FL 2009 1,4TSI
        • #5
          U mnie też była w bagażniku :shock: okazało się że jak się z tyłu próbowało spryskiwaczem szybę to nie leciało myślałem sobie że zapchane ... a wężyk się odłączył i wszystko w komorze koła zapasowego pływało :evil: ale tu raczej nie spryski . spróbuj wodą pod ciśnieniem na ręcznej myjce typu kercher po drzwiach i potem zobaczyć gddzie przeciekało . i zabezpieczaj co roku na wiosne silikonem w sprayu uszczelki :wink:
          • loyd
            • 2342
            tomkr82, to co opisujesz jest normalne.
            Miałem tak w poprzednim aucie i teraz też tak mam. Uszczelki drzwi mają prawo przepuścić kilka kropel przy dużych opadach (ale nie więcej i nie przy małych opadach).
            • Biszczu
              • 5567
              to normalne, nie masz się czym przejmować
              • terre
                • 128
                Ja mam podobny problem woda jak by ciekłą spod uszczelki przy progu i kropelkami spływa po boczku tapicerki na gumowy dywanik. Przeważnie tak mam przy większych opadach deszczu. Dodam że chodzi o prawe tylne drzwi. Ja jeszcze podejrzewam że może to być wina gadżetu co kiedyś mointowałem mianowicie przyklejane listwy na progi.
                • abstinent
                  mi też przeciekało przy mocnej ulewie jak stał :|
                  Od tamtej pory chowam CB i teraz kabel mam prze bagażnik pociągnięty :lol:
                  • terre
                    • 128
                    Mi cieknie nawet podczas jazdy i na postoju
                    • adamusek
                      • 331
                      mi tez ciekło tyle ze z przodu po stronie pasazera - okazalo sie ze nieszcvzelna byla uszczelka szyby przedniej - woda lała sie przez slupek i sciekala do srodka i wygladalo jaby uszczelka puszczala
                      wymieniono mi cala szybe i jest OK
                      Prowadzi NaviExpert Lifetime
                      Ostrzega Yanosik
                      Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
